Nowa benzyna
dlopacki
Nowa benzyna
Post autor: dlopacki »
Pytanie.
Czy do Rotaksa 582 można stosować nowe paliwo 95 z dodatkiem 10% etanolu?
Re: Nowa benzyna
Rotax już jakiś czas temu popełnił dokument (kilka razy aktualizowany), który opisuje generalnie jakie płyny w ich silnikach mogą być stosowane. Można zajrzeć np. tu: https://legacy.rotaxowner.com/si_tb_inf ... st-008.pdf - gdzie w rozdziale 5.1.1 czytamy:
co w bardzo luźnym tłumaczeniu:
Dodatkowo poza AVGAS i bezołowiowym paliwiem samochodowym - silnik 503UL i 582UL są obecnie dopuszczone do używania paliwa z E10. W przypadku etanolu w wielkości maksymalnie 10% mogą wystąpić wyższe temperatury gazów wylotowych (EGT). Jeżeli maksymalne wartości EGT są przekroczone należy skonsultować się z autoryzowanym serwisem w celu dodatkowych testów i ewentualnie dalszych modyfikacji (np. inne dysze w gaźnikach).
Co ważne - dodatkowa notatka w tym tekście informuję, że pozostałe silniki 2T (np. 447, 618...) powinny używać dotychczasowego paliwa z domieszką E5. Mimo, że nie są znane negatywne skutki używania E10 w tych silnikach. Praktycznie chodzi o to, że dla pozostałych silników Rotax nie przeprowadził żadnych testów dla E10. Silniki 503 i 582 były w kontrolowanych warunkach używane z E10 - dlatego takie oficjalne stanowisko.
I teraz przy okazji tej dyskusji drobna zagadka ;) - co zrobi ubezpieczyciel, jeżeli podczas badania jakiegoś zdarzenia lotniczego na statku powietrznym np. z silnikiem Rotax 618 - stwierdzi, że ten leciał/pracował na paliwie E10... ???
dlopacki
Re: Nowa benzyna
Dzięki Ryszard.
Mam jeszcze jedną wątpliwości czy 98 z 5% etyliny będzie lepsza?
A jeśli chodzi o zagadkę, to ubezpieczycielem nie jestem, ale gdybym był, to pewnie zrobiłbym wszystko by obniżyć kwotę wypłaty. Niedopuszczenie paliwa do użytkowania też brałbym pod uwagę.
pozdro Darek.
Re: Nowa benzyna
dlopacki pisze: czw lut 01, 2024 10:55 am Mam jeszcze jedną wątpliwości czy 98 z 5% etyliny będzie lepsza?
E5 czyli paliwo z 5% bioetanolu to standard i do tego paliwa wszystkie rozwiązania powinny działać prawidłowo. Ciężko nawet na stacjach znaleźć 98 bez bioetanolu. Według mnie można latać na E10 - z tym, że tak jak opisano to w instrukcji - trzeba zwrócić uwagę na temperatury EGT.
Swoją drogą - pamiętam na naszym lotnisku kompozytowy zbiornik paliwa, który kilka lat temu - po zatankowaniu E5... rozpuścił się. Dosłownie.
dlopacki
Re: Nowa benzyna
Oczywiście, że nie etylina, a etanol- czyli alkohol - :D
dzięki za info, jesteś niezastąpiony.
pozdrawiam Darek.
Re: Nowa benzyna
Cześć. Profilaktycznie przelatałem sezon na benzynie E5 ale chciałbmym zapytać czy po roku doświadczeń pojawiły się jakieś negatywne skutki używania benzyny E10? Szczególnie interesuje mnie jak zachowują się zbiorniki paliwa laminatowe. Słyszałem rok temu obawy o ich trwałość ale na znanmym mi podwórku nic złego się nie wydarzyło.
Re: Nowa benzyna
Z własnego doświadczenia, przelatałem 170h+ w ubiegłym już roku na E95 - nie zauważyłem żadnych problemów. Zbiornik ok, pływaki w gaźnikach ok, węże paliwowe ok (GATES dedykowany do bioetanolu).
Samolociarze z hangaru obok robiący bardzo duże naloty - tez na E95 - również nie zauważyli problemów.
Re: Nowa benzyna
Wznawiam temat !
Ostatnio naszło mnie na zakup motocykla i w ramach poszukiwań tego naj naj trafiłem na ciekawą dyskusję dotyczącą problemów z pompami paliwowymi w Harleyu Pan America. Wynika z niej ,że zbiorniki paliwa wykonane z czystego i nie zabezpieczonego aluminium reagują z etanolem zawartym w "nowoczesnej" benzynie ...
https://www.panamericaforums.com/thread ... 169/?tl=pl
