Szersze opony przy Jazzie 2000
Niektórzy z Was mają przy Jazzie 2000 zamontowane szersze koła, opony, mam pytanie, gdzie można kupić, takie felgi z oponami ( rozmiar, producent ? ), i czy można do takich felg zamontować, założyć hamulce tarczowe ?, Pozdrawiam.
Re: Szersze opony przy Jazzie 2000
Zdzisław, to te same felgi, które są używane w SkyRanger. Gdzie je zakupić - zapewne najlepiej zapytać w Kompolu. Co do opon to producentów jest co najmniej kilku. Sawa czy nasz rodzimy Kabat. Ja mam np. opony Sawy ale dętki z Kabatu (bardzo dobre!).
Co ważne do tych felg można założyć właśnie takie "pośrednie" opony lub pełne wielgaśne tundry. Pamiętaj, że z przodu musisz mieć nowy widelec żeby je założyć.
Dzięki Ryszard, wszystko jasne. Pozdrawiam.
I jeszcze jedna rada/sugestia w kwestii tych opon. Produkowane są w dwóch wersjach - z bieżnikiem wzdłużnym (linie-wcięcia po obwodzie) i dosyć drobną kostką. Dobrym rozwiązaniem jest założenie z przodu kostki (lepsze hamowanie), a z tyłu bieżnika wzdłużnego. Ja mam na wszystkich trzech bieznik wzdłużny i przy mokrej trawie łatwo o poślizg koła. Koledzy, którzy mają z przodu kostkę (jak i Tomek z Kompolu) twierdzą, że różnica jest odczuwalna.
Dziękuję za cenne informacje, należy się dobra wódka.
