Problem z uruchomieniem LK8000
Mam problem z uruchomieniem LK8000.
Po uruchomieniu na tablecie pojawia się komunikat "Aplikacja LK8000 została zatrzymana".
Myślałem, że coś się wysypało w samym programie i ponownie zainstalowałem od początku.
Niestety bez zmian.
Czy ktoś miał taki przypadek?
Re: Problem z uruchomieniem LK8000
Robert, zacznij od usunięcia danych aplikacji. W zależności od wersji Androida może to wyglądać nieco inaczej ale zazwyczaj w "Informacjach o Aplikacji" i dalej w opcji Pamięć - znajdziesz coś w stylu wyczyść pamięć, wyczyść cache lub coś podobnego. Jeżeli to nie pomoże - to dodatkowo - wyczyść dane.
Daj znać o efektach.
Wyczyściłem pamięć i dane.
Niestety dalej jest to samo.
Opiszę dokładniej w którym momencie pojawia się ten komunikat. Może to ma jakieś znaczenie.
Po zainstalowaniu LK klikam na ikonę i pojawia się ekran startowy z czterema przyciskami.
Po kliknięciu "LOT" lub "SYMULACJA" pojawia się ekran na którym jest polecenie naciśnięcia środka ekranu, aby rozpocząć.
I wtedy LK znika i pojawia się komunikat: "Aplikacja LK8000 została zatrzymana".
Dziwne rzeczy się u mnie dzieją. W zeszłym sezonie wszystko działało. Przez zimę nie włączałem tableta, a teraz coś się skopało.
Musi być jakiś problem z tabletem, bo na telefonie działa bez problemu.
Ok, dodatkowe pytanie - korzystasz z wersji niebieskiej (LK8000) czy czerwonej (LK8000 beta)?
Zrobiłbym jeszcze jedną operację ale tu musisz wykorzystać narzędzie do przeglądu plików - np. Total Commander (darmowy - możesz pobrać z Google Play). Przy jego pomocy:
  • Wejdź na pozycję Pamięć Urządzenia. To może się nazywać nieco inaczej ale po wejściu - na górze TM (Total Commander) powinno się pojawić coś w stylu: /storage/emulated/0 .
  • Następnie kolejno wchodź do katalogów: /Android/data/ i dalej: katalog org.lk8000.beta - jeżeli korzystasz z niebieskiego LK lub org.lk8000.test jeżeli korzystasz z czerwonego. Tak - wiem - te nazwy są niepasujące - to nie jest mój błąd - to niestety zaszłość, że katalog beta to wersja produkcyjna, a katalog test to wersja beta. Przepraszam w imieniu developerów LK :D
  • Potem będziesz miał na ekranie katalog files - po wejściu w niego kilka podkatalogów, które zawierają różne dane. Zacząłbym od wejścia w katalog _MAP, potem _AIRSPACES, potem _WAYPOINTS i kasowaniu wszystkich plików, które w nich są.
  • Jeżeli to nie pomoże - usunąłbym cały files z wszystkimi podkatalogami (czyli min _CONFIGURATION), następnie odinstalował LK i ponownie zainstalował całość na nowo.
Wszystkie te operacje na plikach możesz też robić przez komputer, do którego podłączysz telefon kablem USB. Ważne, żeby ustawić wtedy, że połączenie to nie ładowanie, a edycja plików (to może się różnie nazywać...). Oczywiście kasowanie tych katalogów będzie wymagało ponownego załadowania danych. Kasowanie _CONFIGURATION wymaga ponownego ustawienia całego programu. Ważne - nie kopiuj z innego telefonu/tabletu zawartość _CONFIGURATION. W 99% przypadków nie ma z tym problemów - ale bardzo rzadko - wywraca to program (kiedyś było w ogóle zabronione).
Jest częściowy sukces.
Po wykonaniu pkt.3 aplikacja się uruchamia, oczywiście bez map, stref itp., bo je wykasowałem.
Tylko że aktualizator jej nie widzi i nie mogę nic pobrać.
Z którego LK lepiej korzystać? Czerwony czy niebieski?
Robert Olszak pisze: śr maja 01, 2024 9:16 pm Jest częściowy sukces.
Robert, to nie częściowy - ale całkowity sukces. Aktualizator, który kiedyś przygotowałem nie będzie działał na nowych Androidach i nowych wersjach LK. To pokłosie zmian w polityce bezpieczeństwa Google. Z tych powodów przygotowałem możliwość pobierania moich danych z samego LK. Jak to zrobić - szczegółowo opisałem w innym wątku: viewtopic.php?t=452
Co do tego, której wersji używać - stabilnej (niebieskiej) czy beta (czerwonej) to trochę indywidualna sprawa. Sam latam na czerwonej - no ale w sumie współtworzę tę aplikację i dlatego intensywnie ją wykorzystuję - już w wersji beta. Przez wiele lat nie napotkałem na problem z działaniem bety i generalnie ją rekomenduję - bo pewne nowe funkcje są dostępne - czasami nawet rok wcześniej.
Chyba mam jeszcze jeden problem.
Wersja Androida na moim tablecie to 7.0
Po pobraniu nie widzi mapy, stref i trawników.
Uruchomiłem Twój stary aktualizator i pobrał strefy i trawniki, ale bez map.
Po wklepaniu w oknie konfiguracyjnym nr 1 dalej nic się nie pojawia. A po ponownym wejściu do okna nr 1, te pola są puste.
Czy to może być wina wersji Androida?
Za dużo zamieszania. Opisz dokładnie jaki jest stan. Jakiego LK używasz ("kolor" i wersja). Co to znaczy "po wklepaniu"? Tam można wybrać z listy - istniejący plik.
Generalnie zapomnij o aktualizatorze. On zapisze Ci dane do starego katalogu, a zapewne uruchamiasz nowe LK. Pobieraj tylko w sposób, który opisałem pod wcześniej załączonym linku.
No dobrze, to od początku.
Tablet - Galaxy Tab S2
Android - wersja 7.0
LK8000 - wersja beta - czerwony
Pobrałem zgodnie z instrukcją mapy i trawniki.
Niestety poza trawnikami w oknie nr 1 nie mam możliwości nic innego wybrać.
Po kliknięciu pliku mapy, terenu i stref nie ma nic na liście.
Zrobiłem jeszcze raz wszystko od początku, nie używając aktualizatora.
Robert, jeszcze prosiłem o numer wersji LK. To ma znaczenie. Zapewne 7.4.15 lub coś podobnego.
