Rękaw wiatrowy (skarpeta) solidny, produkcja domowa
Tomasz Kilian
Post autor: Tomasz Kilian »
Do sprzedania mam solidny i sprawdzony rękaw wiatrowy domowej roboty.
Wymiary: wlot 40 cm, długość 200 cm
Materiał: poliester (flagowy)
Konstrukcja: stal nierdzewna (304) spawana, oś 8 mm na 2 łożyskach umieszczonych w bloku ze sklejki (21 x 8 x 3,6 cm). Stelaż i blok z łożyskami są luźno połączone przez wsunięcie. Łożyska zabezpieczone przed deszczem plastikowym kołnierzem.
Drewniany blok należy przymocować do masztu lub innego stałego elementu za pomocą cybantów lub bezpośrednio wkrętami (jak na załączonej grafice) - te elementy nie są dołączone do zestawu.
Koszt zestawu to 260 zł (materiał, stelaż stalowy, blok drewniany z łożyskami) + przesyłka (paczkomat Inpost 17 zł, kurier po uzgodnieniu).
Zapasowy materiał 100 zł
Ogłoszenie grzecznościowe. Konstrukcja jest amatorska, nie jestem firmą, nie wystawiam faktury.
Preferowany kontakt SMS / Whatsapp 695 pięć cztery pięć 426
Tomasz
SP-MOON
