NIe znaleziono instalacji LK8000/XCSoar/XCtrack/PPGpS
Re: NIe znaleziono instalacji LK8000/XCSoar/XCtrack/PPGpS
Wersja "a" zainstalowała się i pracuje prawidłowo.
wojciechna
Działa. Udało sie zainstalować bez żadnego problemu wersję 0.15a
. Wykrywa prawidłowo lokalizację XcTrack i umieszcza we wlasciwym katalodu tym co pisalem powyżej. DZIĘKUJĘ CI BARDZO DOBRY CZŁOWIEKU
. Jak byś jeszcze mógł mnie wtajemniczyć co było przyczyną, że nie mogłem zainstalować wersji 0.15? Spytam kolegi który miał podobny problem z lokalizacją xctracka i dam znać. Jeszcze raz DZIĘKUJĘ!
Wersja 15 używa innej biblioteki do pobierania danych przez URL. Ta biblioteka powinna być natywną częścią systemu. Ale od kilku osób trafiły do mnie informacje, że pojawia się błąd - taki jak u was - i po analizie okazało się, że nie wszystkie instalację je posiadają. Skompilowałem kolejną wersję 15 z osadzoną biblioteką ale tu zadziałały cache na telefonach/tabletach, które uznawały, że to ten sam plik i go de facto nie pobierały. Dlatego dodałem literkę "a" - żeby wymusić powtórne pobranie fizyczne pliku i jak widać zadziałało.wojciechna pisze: ↑pn lip 19, 2021 3:09 pm Jak byś jeszcze mógł mnie wtajemniczyć co było przyczyną, że nie mogłem zainstalować wersji 0.15?
wojciechna
Mega. Dzięki wielkie jeszcze raz
Panowie, trochę wyprzedzając temat - mamy już Androida 11 na wielu urządzeniach. Ta wersja OS wprowadza bardzo istotną zmianę. Katalogi dedykowane aplikacjom (czyli wszystko to co jest w np. /Android/data/ ) - są w tej wersji zablokowane do zapisu dla innych aplikacji niż aplikacja macierzysta. Inaczej mowiąc - aktualizator nie będzie mógł zapisać tam plików - i jest to ograniczenie samego systemu operacyjnego.
Docelowo zwiększy to bezpieczeństwo dzialania aplikacji ale w pierwszym momencie narobi sporo zamieszania. Jedyną możliwością jest zmiana działania aplikacji macierzystych (XCTrack) na jeden ze spososób:
- Zmiana katalogu przechowywania plików ze strefami/waypointami na katalog publiczny (poza katalogiem prywatnym) lub
- Sprawdzanie zawartości jakiegoś katalogu publicznego i kopiowanie jego zawartości (plików stref/WP) do katalogu prywatnego.
PawełLotnik
Dzień Dobry mam wersję systemu systemu android 16. Zaisntlowany XCSoar ale aplikacja nie wykrywa prawdpobodobnie przez nową politykę. Może warto dodać opcję zapisu do wskazanego folderu? Wtedy można ręcznie przenieść pliki stref.
Pozdrawiam, Paweł
Pozdrawiam, Paweł
Niestety - aplikacji już nie rozwijam. W LK dane można pobierać bezpośrednio z samego programu - tam - jako członek teamu, który developuje zmiany mogłem to zrobić. Moje propozycje analogicznej zmiany w XCSoar, XCTruck itd. niestety zostały bez odpowiedzie. Dlatego też tu pozostaje wyłącznie ręczne pobieranie plików ze strony i zapisywanie ich w wybranej lokalizacji.
Dodam, że w LK przygotowujemy zmianę, która umożliwi w pełni automatyczne aktualizowanie stref przy uruchomieniu programy. Także będzie to bardzo wygodne. Teamy dla XC... mogłyby zrobić to samo. Służę danymi, linkami, wsparciem czy jakimiś zmianami jeżeli byłoby to potrzebne.
