W jaki sposób można wyróżnić na mapie granice FIS?
Trochę jest to nieczytelne, jak są wszystkie strefy wyświetlone.
Fajnie byłoby oznaczyć je innym kolorem, tylko jak to zrobić.
Re: Automatyczne aktualizowanie stref w LK8000.
Rysiu, to jak jest z tymi strefami FIS?
Robert Olszak pisze: śr sty 30, 2019 10:53 pm Rysiu, to jak jest z tymi strefami FIS?
Robert, ale chodzi o LK czy strefy na mapie, na stronie? W LK można je przypisać do innej klasy. Możesz coś więcej opisać w czym jest problem?
Rysiu, chodzi o LK. Może ja robię coś nie tak.
Sektory FIS w LK są pod pozycją "Class G". Włączenie tej pozycji powoduje wyświetlenie większej ilości stref łącznie z FIS-em i mapa robi się mniej czytelna. Ciężko z tej całej siatki rozpoznać granicę FIS-u.
Stąd było moje pytanie, jak wyróżnić tylko granicę sektorów FIS.
Zauważyłem, że w spisie stref są pozycje puste, które nie mają przypisanych żadnych stref. Może można byłoby do takiej pozycji przypisać sektory FIS.
Mam nadzieję Rysiu, że wiesz o co mi chodzi.
Jeżeli źle to rozumiem, to mnie naprostuj ;)
Robert Olszak pisze: czw sty 31, 2019 8:43 pm Sektory FIS w LK są pod pozycją "Class G". Włączenie tej pozycji powoduje wyświetlenie większej ilości stref łącznie z FIS-em [...]
Robert, dla czytelności wydzieliłem temat.
W LK8000 nie ma dedykowanego typu stref dla FIS. Zgodnie z ogólnym podejściem FIS jest częścią G (powyżej FIS już C lub D). Jeżeli dobrze zrozumiałem - chciałbyś mieć możliwość wyświetlenia tylko FIS - tak żeby czytelnie sobie prezentować granicę na mapie. Zwracam uwagę, że dolatywanie do granicy FIS jest przez LK sygnalizowane - dla mnie zazwyczaj to wystarczało.
Teraz jakie są opcje.
1. Teoretycznie mógłbym FIS przepisać w plikach do innej "niewykorzystanej" strefy.
Ale tu zaraz zakczyczeli by mnie wszyscy Ci co jednak w klasyczny sposób korzystają z klasy G :) . Raczej nie chciałbym tego robić, bo będzie tu sporo zamieszania. Możesz to zrobić samodzielnie dla swojej kopii pliku - niestety będziesz to musiał powtarzać po każdej aktualizacji. Żeby to zrobić wystarczy otworzyć pobrany z mojej strony plik ze strefami (Poland_Airspaces.txt) dowolnym programem typu notatnik, wordpad, notepad++ itd. To zwykły plik tekstowy. Akurat tak się składa, że strefy FIS są na samym początku pliku. Zapis dla FIS POZNAN wygląda tak:
AC G
AN FIS Poznan
AL GND
AH 9500F MSL
DP 52:35:00 N 014:38:00 E
DP 53:14:00 N 016:42:00 E
DP 52:40:00 N 018:20:00 E
DP 52:39:00 N 019:08:00 E
DP 51:42:00 N 018:38:00 E
DP 51:13:00 N 018:34:00 E
DP 51:00:00 N 018:28:00 E
DP 50:04:00 N 018:02:00 E
Kluczowa jest linia oznaczona przeze mnie na czerwono. To co jest po znaczniki AC oznacza typ strefy. Jak widać domyślnie FIS jest przypisany do strefy G. Jeżeli chcesz przypisać je do innej wstaw tu inną literę (litery). I tak (fragment obrobionego kodu źródłowego):
  • R RESTRICT,
  • Q DANGER,
  • P PROHIBITED,
  • A CLASSA,
  • B CLASSB,
  • C CLASSC,
  • D CLASSD,
  • W WAVE,
  • E CLASSE,
  • F CLASSF,
  • G CLASSG,
  • GP NOGLIDER,
  • CTR CTR,
  • TMZ CLASSTMZ,
  • RMZ CLASSRMZ,
  • NOTAM CLASSNOTAM,
  • GSEC GLIDERSECT
2. Wyłączenie niechcianych stref.
Inna opcja to wyłączenie tych konkretnych stref (nie typów ale konkretynych stref), które "ci przeszkadzają". Wystarczy, że przycisniesz dłużej palcem dane miejsce na mapie - nawet w trakcie lotu. LK wyświetli Ci wszystkie widziane strefy (w danym widoku mapy). Teraz możesz wchodzić w każdą, której nie chcesz widzieć i wybierać opcję WYŁĄCZ. Strefa nie będzie miala tła i będzie tylko zarysowany jej kontur.
Dzięki Rysiu. O to mi chodziło.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Zauważyłem, że strefy FIS nie sięgają na mapie granic Polski, np. południowa granica FIS Poznań przebiega przez CTR Wrocław. Spory kawałek jest również obcięty na północy w FIS Gdańsk.
Czym to jest podyktowane?
Robert Olszak pisze: ndz lut 03, 2019 12:24 pm Zauważyłem, że strefy FIS nie sięgają na mapie granic Polski, np. południowa granica FIS Poznań przebiega przez CTR Wrocław.
Robert, rzeczywiście. To błąd w LK wynikajacy z tego, że LK łączy graniczne punkty FISu. FIS nie jest zamkniętym polygonem. Muszę to "obejść" w moich plikach. Mam dwa pomysły. Dzień, dwa - naprawię.
Dzięki za info!
Robert, zmiana jest już wprowadzona, a właściwie... dwie:
  • Granice FIS wyświetlają się poprawnie w obszarach nie graniczących z innymi FISami (na tym polegał błąd).
  • Zmieniłem sposób wyświetlania FIS w taki sposób, że wyświetlają się wyłącznie granice strefy FIS. Obszar FIS nie jest cieniowany. Tak było w pierwszych wersjach stref i do tego wróciłem. Oczywiście przelot przez granicę FISu jest nadal sygnalizowany przez LK tak jak dla pozostałych stref.
Jest dużo lepiej, ale jeszcze zauważyłem dwie rzeczy.
Na pierwszym zdjęciu linia oznaczona "x". Linia oznaczona gwiazdką w zasadzie nie przeszkadza, bo jest poza granicą Polski, ale przy poprawce można się tym również zająć.
Na drugim zdjęciu strefa oznaczona na zielono z linią w dół.
Robert Olszak pisze: sob lut 09, 2019 6:11 pm Jest dużo lepiej, ale jeszcze zauważyłem dwie rzeczy.
Poprawione.
